#259408
Torben Rasmussen skrev:Skifter TV'et ikke automatisk væk fra CC hvis du åbner menuen? Jeg mener, det var ret tydeligt, at apps fulgte samme indstillinger, men jeg er nu ikke 100% sikker på, at det også gælder USB.
Nå det må jeg lige prøve, du skrev bare tidligere det var USB :-)
#259422
carsten.pedersen skrev:Jeg savner at kunne vælge Det indbygget chromecast når jeg vælger kilde eller andet på fjernbetjeningen, jeg kan kun få det frem ved at begynde at caste til det, dvs hvis jeg slår over på tv, skal jeg have fat i noget cast igen.
Der udeover slogs jeg også en del med lyd som er forsinket eller for hurtig i forhold til munden, nogen gange og så hjælper det et skifte lidt frem og til bage med kanelaer eller andet.
Jeg oplever samme hakkene billeder ved forsøg på at afspille indhold på den indbyggede CC. Til gengæld kan det godt lade sig gøre at caste 4K fra viaplay, selvom min skærm endnu ikke er på Andriod 7.0. Både HD og UHD indhold hakker dog. Jeg oplever det ikke som problemer med stream, da dette typisk ville resultere i fastfrosset billede (buffering), men tænker derimod, at der kan være tale om en forkert billedfrekvens (Judder?). Kan det tænkes, at den indbyggede CC kører 60hz? Jeg har ikke kunnet søge mig frem til dette og kan heller ikke ændre på det i indstillingerne på google home appen. Det er ellers muligt med den eksterne CC.
Med hensyn til at vælge den indbyggede CC uden at starte cast på ny, så mener jeg at det er muligt via Android indstillinger i menuen. Det er dog lidt af en omvej.
Jeg har en Heos sundbar tilsluttet via ACR på HDMI 3. Her opleves ingen problemer med asynkron lyd.
#259423
Tænker at modellen er kommet for tidlig på markedet, har alt for mange børnesygdomme, suk
#259424
Er der nogen, der kan oplyse mig om hvad den seneste firmware til remoten hedder?
Jeg har opdateret firmwaren til tv'et og fik ved samme lejlighed at vide, at der også var update til remoten. Efter at have kørt updaten til remoten igennem, fik jeg at vide, at det var fejlet. Et par gange efterfølgende fik jeg popup om, at der var en update til remoten, men gik jeg ind og tjekkede, fik jeg at vide, at der ikke var nogen update at hente.
Hvis jeg gendanner tv'et til fabriksindstillinger, slettes den nyeste firmware så fra tv'et?
#259425
martin.møller skrev:Er der nogen, der kan oplyse mig om hvad den seneste firmware til remoten hedder?
rc6hm_b002ffv.14 Hedder min BT FW
#259460
Torben Rasmussen skrev:Sådan er det desværre med Chromecast Built-in. Det er Google der skal nosse sig sammen.
Kiggede lige på min ekstern CC og den står standart til at køre 60 Hz, vil du mene de skal køre 50, der står nemlig at man kun skal bruge 50 Hz hvis tv understøtter det.
#259477
Du skal desværre - ligesom på Apple TV - skifte rundt mellem frekvenser afhængigt af hvad du caster. Jeg har min sat til 50 Hz for at få HBO og Yousee til at se rigtig ud. Heldigvis kan du skifte on-the-fly via app'en til CC. Det samme er desværre ikke tilfældet for Chromecast Built-in og det er en af de ting, som folk har rapporteret tilbage til Google i adskillige omgange når Android TV får kritik.
#259480
Torben Rasmussen skrev:Du skal desværre - ligesom på Apple TV - skifte rundt mellem frekvenser afhængigt af hvad du caster. Jeg har min sat til 50 Hz for at få HBO og Yousee til at se rigtig ud. Heldigvis kan du skifte on-the-fly via app'en til CC. Det samme er desværre ikke tilfældet for Chromecast Built-in og det er en af de ting, som folk har rapporteret tilbage til Google i adskillige omgange når Android TV får kritik.
Skal man skifte til 50Hz manuelt via CC app hvis man eksempelvis primært ser Yousee web-tv? Det er godt nok gået min næse helt forbi.
#259481
Ja, hvis du pt. kører 60 Hz, så vil du opleve, at judder går væk hvis du streamer fra de danske tjenester ved at køre 50 Hz. App'en hedder "Google Home" nu, men den virker som sagt kun med en Chromecast stick og ikke Chromecast Built-in.
#259483
carsten.pedersen skrev:Jeg har haft det reset.
Jeg har ikke lagt mærke til at de artifacts er der mere.
Det undre mig dog at min fjernbetjening kun virker via IR selv om den er paret, dvs jeg skal peget mod tvét selv og det er en BT fjernbetjening.
Fra manualen:
Denne fjernbetjening bruger både Bluetooth og IR
(infrarød) til at sende kommandoer til TV'et
Hej Carsten, jeg tror kun BT er tastaturdelen af fjernbetjeningen. Den almindelige fjernbetjening er udelukkende IR så vidt jeg ved.
#259484
Tak for afklaring vedr. frekvens på built-in CC. Det er virkeligt ærgerligt, når nu det rent faktisk er muligt at caste i 4K :-( Jeg melder mig i koret og sender endnu en request til Google.
Er der nogen som ved, om problemet er rettet ved upgrade til Android 7.0?
#259492
Jeg har fået sat mit Philips 9002 til. Jeg har nogle spørgsmål jeg håber i kan hjælpe med.
1. Jeg syntes ambilight går for langt op i loftet, er der nogen mulighed for man kan indstille det til ikke at gå så langt op eller mindre aggressivt?
2. Jeg bruger logitech smart remote og Philips tvet findes i databasen, men det er langt fra alle knapper der virker. Bl.a. source, menu osv. mangler. Kan det passe der ikke findes en løsning på det?
3. Er de indstillinger her fra Flatpanels dem man skal bruge? Jeg har kun indstillet det til ISF night og ikke rørt ved settings.
#259493
Bjur skrev:Jeg har fået sat mit Philips 9002 til. Jeg har nogle spørgsmål jeg håber i kan hjælpe med.
1. Mit lyser også meget op i loftet,det kan man ikke gøre noget ved ud over du kan skrue ned for lyset i Ambilight settings menuen.
2. Jeg bruger ikke min Harmony mere, philips fjernbetjeningen eller div app. klare det hele for mig, Mit tv tænder og slukker automatisk min forstærker, så mere har jeg ikke brug for, da resten resten er på ChomeCast.
3 Jeg bruger en del af disse indstillinger her fra FlatPanels og blander dem lidt med nogen fra andre sider, ja det er sku ikke nemt at vide hvad det perfekte billede er når man ikke har udstyret til det.
  • 3
  • 6
  • 7
  • 25
