23. feb 2009, 21:52
#56302
Tillykke med dit nye superlækre Tv....
Når du skriver kalibrering, mener du så i servicemenuen, eller brugermenuerne?
Hvis det bare er generel indstilling af lys, og farver, så kan du bla finde oplysninger på CNET og AVforums.
Hvis det er servicemenuen, så skal du vide hvad du gør for at opnå det ønskede resultat, uden at lave ulykker, eller have fat i en professionel som OTTO fra AV Precision.
Som udgangspunkt så vil jeg anbefale dig at slå støjreduktion, MPEGstøjreduktion og avanceret kontrastenhancer fra. farvespektret skal stå på normal, det giver mere naturlige farver.
Billedfunktion....biograf
Baggrundslys.... fra 0-3 efter smag (højere hvis du bruger klar i motionflow)
Lys...................omkring 50
farvemætning....omkring50
Farvetemperatur varm 1 eller 2 igen efter smag (varm 2 er mest korrekt)
Skarphed..........omkring 10
DRC funktionen er meget god til at fjerne jaggies, det er specielt tydeligt i SD opløsning omkring folks briller, men kan gøre billedet lidt mindre skarpt, så den skal fortrinsvis bruges ved alm TV og ikke HD/Bluray.
Motionflow: Standard og høj fungerer som de andre SONY modeller med 100hz så af dem vil jeg vælge standard. Hvis du synes billedet bliver for unaturligt, så skal du vælge KLAR istedet. Det er den feature hvor X4500 bruger blinkende baggrundsbelysning. det giver et skarpere billede ved bevægelse ligesom 100hz, men uden den såkalte videoeffekt, og uden at fjerne den hakkende fornemmelse som kendere mener SKAL være der ved film.
