FlatpanelsHD
Forfatter Besked
Ny på siden
Indlæg: 28. jun 2012, 19:57
Offline
Tilmeldt:
20. jun 2012, 18:08
Hej allesammen
Har den sidste uge ikke kunne få liv i min Sony fladskærm. Hver gang jeg prøver at tænde det lyser det kort grønt og går dernæst over på rød igen. Dernæst blinker LED indikatoren 5 gange, holder en pause og blinker 5 gange igen. Jeg har kigget lidt rundt for at se hvad dette egentlig betyder, og hvordan jeg kan løse det. Har fundet en beskrivelse, men forstår ikke helt hvordan jeg løser problemet, så håber i kan hjælpe.
AKB circuit (automatic kine bias), the timer/standby indicator blinks for about 30 seconds then goes to the self-diagnosis function. Something is wrong with the video. Check video out, Q705, 732, 761 and other components on the C board, also check Q218, 219, 220 on the A board. In addition, unit could be in IK blanking, try turning up screen slightly.
På forhånd tak
Med venlig hilsen
Glenn
 Profil
Entusiast
Indlæg: 28. jun 2012, 20:40
Offline
Tilmeldt:
21. jun 2012, 07:27
prøv at gå ind på denne side. sony blinking light codes. :(
 Profil
Ny på siden
Indlæg: 28. jun 2012, 21:04
Offline
Tilmeldt:
20. jun 2012, 18:08
Hej Bent
Jeg kan ikke se noget link til en side?? :((
 Profil
Entusiast
Indlæg: 29. jun 2012, 08:30
Offline
Tilmeldt:
21. jun 2012, 07:27
jo det kan ikke passe,www.goge.prøv at gå ind på senste tråd.der er en der skriver,midt tv vil ikke tænde,en skriver tilbage gå ind på omtalte side.indlæget er hvis på side to-
 Profil
Udskriv emne
Svar pÃ¥ emne Side 1 af 1 [ 4 indlæg ]
