I FlatpanelsDKs store fødselsdagskonkurrence kan du vinde det spritnye Sony W905 tv. Svar rigtigt på et nyt spørgsmål hver dag og forøg dine vinderchancer!
Det er dine licenskroner det handler om! Den uofficielle DR NU app til Samsung og LGs Smart TV blokeres af DR. Er det et udtryk for et DR, der ikke følger udviklingen? Deltag i debatten.
Der bliver tale om meget mere end en spilkonsol og Microsoft præsenterer den som "det ultimative alt-i-ét hjemmeunderholdningssystem", der samler spil, tv, film, musik, sport og Skype. Xbox One lander senere på året.
Tilbudsjagten er et simpelt koncept. Hver uge finder vi de bedste tilbud på fladskærms-tv og tilbehør i samarbejde med jer brugere. Alle tilbuddene samles her i Tilbudsjagten. Vær med!
FlatpanelsHD
Forfatter Besked
Bruger
Indlæg: 13. apr 2012, 10:49
Offline
Tilmeldt:
30. nov 2005, 09:55
Jeg har Yousee og en selector.
Jeg havde et problem med at nogle af mine kanaler pixelerede ofte og ind imellem frøs billedet helt.
En test via selectoren sagde et svagt signal.
Jeg har derfor købt et helt nyt dobbelt afskærmet, guldstiks kabel og sat direkte fra vægudtag til Boksen. Billedet er nu pænt og testen via selectoren siger alt ok.
Jeg sætter nu en splitter som den her ind http://www.av-connection.dk/?PGr=886&ML=494 da der skal et 2. tv på. Nu får jeg igen pixelering og selectoren siger svagt signal. Så jeg skal jo nok have en forstærker på.
Mit spørgsmål er om jeg kan bruge en der har en fast forstærkning som den her: http://www.av-cables.dk/billede_kabler/ ... 80_da.html
Så behøver jeg jo ikke splitter eller noget.
Eller skal jeg ud og købe sådan en her: http://www.av-cables.dk/billede_kabler/ ... 17_da.html
og så en efterfølgende splitter som den her: http://www.av-cables.dk/billede_kabler/ ... 12_da.html
Jeg er klar over at 2. løsning er den bedste. men så skal jeg ud og købe kabler hele vejen rundt med F-stik og det bliver hurtigt en hel del dyrere...
Men hvordan ved man ellers hvilken forstærkning man skal bruge hvis den ikke er variabel ?
Eller kan jeg få en som i eksempel 1 med variabel forstærkning hvor jeg har 2 udgange og stadig kan bruge mine "normale" stik ?
 Profil
Bruger
Indlæg: 13. apr 2012, 11:16
Offline
Tilmeldt:
13. jan 2010, 10:18
Du skal nødvendigvis ikke bruge en forstærker. Du skal bare have fat i en ordentlig fordeler. Der er meget tab i en t-fordeler, og derfor bliver signalet svagt.
Fordeler http://www.av-cables.dk/billede_kabler/antennekabel/antennefordeler/professionel_antennefordeler_2_vejs_1012_da.html
og så med sådan nogle adaptere http://www.av-cables.dk/billede_kabler/antennekabel/coax_adapter/coax_han_til_fhan_omsaetter_1401_da.html så du kan sætte dine coax stik fra kablet via adapteren til fordeleren.
Det mest optimale vil selvfølgelig være at skifte kablernes coax hun stik om til han f-stik istedet. Men det her er en nem og billig løsning.
Jeg har brugt det en gang, hvor der efterfølgende var godt signal til 2 tv. Men der er nok noget tab ved det frem for direkte f-stik.
 Profil
Bruger
Indlæg: 18. apr 2012, 10:24
Offline
Tilmeldt:
30. nov 2005, 09:55
Tak for svaret.
Jeg må jo give det et forsøg og se om jeg så kan undvære antenneforstærkeren. Er bare meget i tvivl. for det er jo også ærgerligt at prøve en ting til som så måske ikke virker... :)
Der er 1 indgang og 2 udgange på den splitter. Så skal jeg vel både have han og hun F converter stik til mine normale antennekabler ? Hvilken type skal jeg have 1 af og hvilken type skal jeg have 2 af :)
 Profil
Manuducend
Indlæg: 18. apr 2012, 10:40
Offline
Tilmeldt:
8. feb 2010, 17:06
kirneh skrev:
Tak for svaret.
Øhhhh , jeg tror der er lidt misforståelser her.
PÃ¥ den splitter skal du bruge alm F-Connecter stik , dvs du skal afisolere kablet og "skrue" stik ned over kabel og vupti.
Stein
 Profil
Bruger
Offline
Tilmeldt:
13. jan 2010, 10:18
Nej, på fordeleren sidder der kun hun stik, så du skal have tre han f-stik. Et så du kan forbinde udtaget til fordelerens indgang, og to som går fra udgangene til de fjernsyn der skal have signalet.
 Profil
Bruger
Indlæg: 18. apr 2012, 13:43
Offline
Tilmeldt:
30. nov 2005, 09:55
Jeg må indrømme at jeg helst ikke vil afisolere ledningerne og selv montere stik.
Det havde jeg gjort før og skal indrømme at signalet ikke var super godt. Derfor jeg købte nye ledninger med fastmonterede stik :)
 Profil
Entusiast
Indlæg: 18. apr 2012, 19:28
Offline
Tilmeldt:
7. nov 2005, 00:14
En splitter som den du linker til er elendig kvalitet og ikke ordentlig HF-tæt, returdæmpningen imellem udgangene lever vist heller ikke op til kravene fra YouSee (der er slet ikke definerede ind og udgange), hvilket betyder at apparaterne kan forstyrre hinanden indbyrdes på grund af for lav returdæmpning.
Men det er ikke ret svært at installere F-connectorer og ordentlige antennestik selv, hvis man følger video guides på denne side lavet af DKT Comega: http://homeconnect.me
Stort set alle DKT Comegas YouSee Ready / Stofa Approved kabler og F-connectorer, splittere, forstærkere, udtag osv. kan købes i Silvan:
http://yousee.dk/Hjaelp_og_Support/Tv-pakker/Om_tv/YouSee_Ready.aspx
Her er Silvans oversigt over alle deres YouSee Ready / Stofa Approved produkter: http://eshop.silvan.dk/kategori_El-og-Belysning-Antenne-Antenne-godkendte_39706
De er alle fra danske DKT Comega, selv om det ikke fremgår af indpakningerne. DKT Comega leverer også en stor del af YouSees professionelle kabel-TV antennmateriel før slutdåsen hos kunden.
F-connectorerne er ret dyre og er beregnet til DKT Comegas egne løse antennekabler som er 6,6 mm tykke, hvor "industistandarden" er 6,8 mm. Men til gengæld er de bedre og mere pålidelige end de påskruede F-connectorerer, som faktisk heller ikke er er lige så HF-tættet som F-connectorer af påskrunings og crimp typerne.
En antenneforstærker på YouSee er som regel ikke nødvendig, hvis man splitter signalet til 2 eller 3 udtag. Jeg har flere gange installeret 3-fordelere med lange kabeltræk til YouSee uden problemer, med 100% signalkvalitet ifølge menuen i TVet. Men man skal udføre installationen korrekt og anvende ordenligt antennemateriale.
 Profil
Udskriv emne
Svar pÃ¥ emne Side 1 af 1 [ 7 indlæg ]
