| Forfatter |
Besked |
troley
Spekulant
: 3. nov 2011, 17:14 |
Tilmeldt: 22. sep 2009, 12:28 Indlæg: 18
Hej med jer,
Er der nogen her der har erfaringer med Samsungs D8005 LED modeller?
Har netop anskaffet mig sådan en, men oplever tit at billedet hakker eller springer nogle frames over. Uanset ved hvilken kilede jeg vælger... blu-ray, mediecenter, live tv...
Det går over når jeg vælger spiltilstand. Men det kan vel ikke være rigtigt at jeg skal køre spiltilstand og miste kvalitet ved samtlige indputs?
Har nogen samme problem? Og i så fald en løsning?
Alle billedbehandlingssystemer er naturligvis slået fra.
edinger
Super entusiast
: 3. nov 2011, 17:25 |
Tilmeldt: 24. mar 2009, 09:28 Indlæg: 1736 Geografisk sted: Valby, Kbh
Har du indstillet skærmen efter anbefalingerne i testen her på siden og herunder slået billedbehandlingssystemerne fra?
_________________ En flad på væggen og to kanaler i ørerne
StoreSol
Medlem
: 3. nov 2011, 17:39 |
Tilmeldt: 20. maj 2011, 23:17 Indlæg: 130 Geografisk sted: Danmark
Lyder ikke godt.
Har selv haft skærmen hjemme en kort overgang til test, og der oplevede jeg bestemt ikke noget.
Er nu endt med bettebror fra serie 6, som dog er er helt andet panel, og der er heller ikke noget af det du beskriver.
Som anbefalet af edinger, så prøv at indstillinge skærmen præcist efter testen herpå siden, og har du stadig problemer, er der kun en ting at gøre.
troley
Spekulant
: 3. nov 2011, 17:40 |
Jeg har ikke indstillet værdierne på helt samme måde. Men alle billedbehandlingstilføjelserne er slået fra.
Mit problem opstår typisk i et sceneskift. Eks. fra roligt billede til noget der bevæger sig hurtigt. Så vil billedet lave et lille hop indenfor det første halve sekund af det hurtige billede?
troley
Spekulant
: 3. nov 2011, 17:42 |
Og det der er at gøre er at gøre brug af sin retur ret?
StoreSol
Medlem
: 3. nov 2011, 17:46 |
Ja, retur med lortet, eller kontakt samsung service, hvis du gerne vil have dem til at se på det onsite.
Hvis det er købt i en butik, ville jeg dog tage ud med det og få det byttet til et nyt.
kskruger
Entusiast
: 3. nov 2011, 18:06 |
Tilmeldt: 27. maj 2007, 09:59 Indlæg: 789
troley skrev: Jeg har ikke indstillet værdierne på helt samme måde. Men alle billedbehandlingstilføjelserne er slået fra.
Prøv de her indstilinger, lav dem 100% som beskrevet, se om det skulle gøre en forskel.
http://www.av-blog.dk/anbefalede-indsti ... ue55d8005/
Evt. har du lagt seneste firmware ind? kan findes på Samsungs hjemmeside under support.
_________________ Samsung PS51D8005
Rene
Bruger
: 3. nov 2011, 18:27 |
Tilmeldt: 20. jan 2007, 22:19 Indlæg: 105
troley skrev: Hej med jer, Er der nogen her der har erfaringer med Samsungs D8005 LED modeller? Har netop anskaffet mig sådan en, men oplever tit at billedet hakker eller springer nogle frames over. Uanset ved hvilken kilede jeg vælger... blu-ray, mediecenter, live tv... Det går over når jeg vælger spiltilstand. Men det kan vel ikke være rigtigt at jeg skal køre spiltilstand og miste kvalitet ved samtlige indputs? Har nogen samme problem? Og i så fald en løsning? Alle billedbehandlingssystemer er naturligvis slået fra. jeg har sat motion plus til tydelig. og det er det bedste til tv. jeg ved godt at alle experter vil slå motion plus fra. men det er jeg IKKE enig i.
troley
Spekulant
: 3. nov 2011, 21:35 |
Så har jeg netop opgraderet firmware fra 1015 til 1018. Tilsyneladende har det hjulpet på tv signalerne.
Nu vil jeg aftenen igennem teste hvordan det står til med de øvrige inputs. Tak for alle jeres svar. Jeg vender tilbage efter en aften i test-mode
troley
Spekulant
: 4. nov 2011, 00:16 |
Så tro jeg faktisk den er hjemme. Efter opdatering af nyeste firmware er jeg godt kørende.
Har opnået problemfrit billede på bluray, dvd, mediecenter og stream af mkv filer via smart hub'en
Nu er det kun min Tvix 6600 mediestreamer, der hakker. Men det tror jeg nu er et spørgsmål om noget framerate jeg ikke kan få til at virke i Tvix'en?
Men indtil videre er der tilfredshed herfra
troley
Spekulant
: 7. nov 2011, 12:00 |
Så har jeg haft nogle flere timer til at teste videre og er kommet til følgende konklussion.
Problemet med hakkende billeder er på DR HD under dramaproduktionerne. Borgen og Broen primært. Her er der hakker i billedet. Sjovt nok er der ingen problemer på de andre udsendelser på DR HD - og signalstyrken er 99%,
BluRay og dvd afspilning kører fejlfrit!
Men: Når jeg sætter en computer til via HDMI opstår der også hak på afspilning af film og video. Uanset om det er HD eller SD. Det hakker ikke når jeg sætter computeren til via VGA. har prøvet med 2 pc'er. Det eneste, der hjælper på computerafspilning er at sætte tv'et i spiltilstand?
Samsung support gav mig besked på at nulstille tv'et. Det eneste jeg fik ud at det var at jeg nu brugte en time på at kalibrere fjernsnynet igen.
Jeg tænker om andre har haft samme problemer/iagttaglser med deres 8005'er?
Talryn
Manuducend
: 7. nov 2011, 13:25 |
Tilmeldt: 26. nov 2006, 15:45 Indlæg: 30
Når du køre PC over dit TV vil jeg mene du skal huske at slå 1:1 pixelmapping til (Heder vist hos samsung "Just scan") når det er over HDMI.
troley
Spekulant
: 7. nov 2011, 13:43 |
Ja det har jeg også læst mig frem til. Men kan ikke finde det i menuen noget sted?
xcardman
Super entusiast
: 7. nov 2011, 14:25 |
Tilmeldt: 14. feb 2009, 10:18 Indlæg: 1620
husk lige og lave den rigtig indstililng på din pc
alså på dit grafik kort
alså almindelig tv skal den stå på 50hz
ellers vil det hakke
dit tv afspiller jo det kommer ind
så hvis din pc smider 60 hz ud, og udsendelsen er 50
så vil det hakke
troley
Spekulant
: 7. nov 2011, 14:51 |
Ja, jeg har prøvet at sætte pc'en til 50 Hz uden held. Det interessante er at det kører fint i spiltilstand?
Havde før en xx6005 model fra Samsung. Og her kører pc'en fint - også uden spiltilstand.
Mediecentret er en Asus EeeBox med Nvidia grafikkort, som jeg har opdateret til seneste driverversion.
Kan det skyldes at mediecentret kører HMDI 1.3 og tv'et HDMI 1.4?
Letten
Bruger
: 15. nov 2011, 12:31 |
Tilmeldt: 27. jan 2007, 14:26 Indlæg: 104
troley skrev: Havde før en xx6005 model fra Samsung.
Synes du 8005 er merprisen værd ift. 6005?
SteffenD
Ny på siden
: 15. nov 2011, 15:14 |
Tilmeldt: 17. apr 2009, 10:51 Indlæg: 8 Geografisk sted: Odense
Jeg har også problemer med især DR HD hvor billedet hakker nogle gange. Det skal siges at jeg har Yousee og jeg har været lidt i tvivl om signalstyrken har været god nok, men det er jeg ikke klar over om jeg kan se om den er, men nu har jeg efterhånden tjekket alt omkring stik og kabler igennem og den hakker stadig lidt der. Desuden synes jeg ikke altid at den følger ordentligt med når jeg ser fodbold, hvor skærmen ikke ser ud til at følge rigtig med, når bolden flytter sig hurtigt.
_________________ Mvh
Steffen
Letten
Bruger
: 15. nov 2011, 16:04 |
SteffenD skrev: Jeg har også problemer med især DR HD hvor billedet hakker nogle gange. Det skal siges at jeg har Yousee og jeg har været lidt i tvivl om signalstyrken har været god nok, men det er jeg ikke klar over om jeg kan se om den er, men nu har jeg efterhånden tjekket alt omkring stik og kabler igennem og den hakker stadig lidt der. Desuden synes jeg ikke altid at den følger ordentligt med når jeg ser fodbold, hvor skærmen ikke ser ud til at følge rigtig med, når bolden flytter sig hurtigt.
Det kan være du skal læse her:
http://forum.recordere.dk/forum_posts.a ... ee#1057914
Ved ikke om det er relateret, men det kunne jo være at Yousee's nedsatte bitrate har noget med det at gøre.
Torben Rasmussen
Moderator
: 16. nov 2011, 13:36 |
Tilmeldt: 26. sep 2005, 11:25 Indlæg: 15332 Geografisk sted: København
Jeg har oplevet fænomenet flere gange på D8005. Det forekommer når der er sceneskift, hvor det næsten ser ud som om billedet står stille i et splitsekund, hvorefter alt kører flydende igen. Jeg har observeret det på alle typer HDMI-kilder og ikke kun ved TV-kigning. Jeg har ikke haft mulighed for at teste det med et TV-signal direkte i TV'et, men til gengæld har jeg haft rig mulighed for at lege med indstillingerne og intet hjalp.
_________________
humledumle
Ny på siden
: 16. nov 2011, 21:59 |
Tilmeldt: 16. aug 2011, 16:51 Indlæg: 8
Jeg har fuldstændig det samme problem.
hakker efter scene skift og det er sådan et kort hak hvor billedet lige stopper i et splidt sekund.
jeg oplever det både på blueray DVD og almindelig tv udsendelser.
Pisse irriterende og køre med firmware 1018 så tv´et skulle være updateret med den nyeste af slagsen.
Jeg har aldrig oplevet det på mit gamle panasonic plasma som jeg skiftede ud for et halvt år siden.
Har prøvet alle indstillinger men intet hjælper.
Må have fat i samsung da jeg næsten er sikker på at det er fjernsynet den er gal med. Eller også er LED teknologien bare ikke særlig god til bevægelse??
