| Forfatter |
Besked |
Torben Rasmussen
Moderator
: 7. jun 2011, 15:05 |
Tilmeldt: 26. sep 2005, 11:25 Indlæg: 15332 Geografisk sted: København
Inside skrev: purtsak skrev: jeg synes jeg kan se på elgiganten at 50" har Scanningsfrekvens (Hz 100 hvor 55-60" har 200hz er der nogen der ved om det er rigtig jeg synes ikke jeg kan se det på panasonic hjemme side De kører vel begge 50 Hz og så har du mulighed for at slå IFC (intelligent frame creation) til, der interpolerer de ekstra frames. Og IFC kan så sættes på mild, medium eller høj på de nye 2011 modeller mener jeg. Og så har du hvad der svarer til 100 eller 200Hz på et LCD TV Nogen må lige rette mig hvis det ikke er helt korrekt.
Skærmen kører ved 100 Hz når du ser 50 Hz signaler og det er uden IFC. Hvis den kørte ved 50 Hz ville du blive bims af al den flimren. Ved 24 Hz kildemateriale, så kører skærmen enten 72 eller 96 Hz (jeg husker ikke hvilken Panasonic har besluttet sig for). Skærmen kører ikke højere op i frekvens end dette, så når du slår IFC til, så tilføjes der blot ændringer på de sidste billeder, som ellers blot var gentagelser. I modsætning til LCD-varianterne, så boostes opdateringsfrekvensen ikke til mere end 100 Hz.
_________________
purtsak
Interessent
: 7. jun 2011, 16:44 |
Tilmeldt: 30. mar 2010, 22:57 Indlæg: 308
purtsak
Interessent
: 7. jun 2011, 16:45 |
men det var vist det sidste han havde hehe
Slot
Spekulant
: 7. jun 2011, 17:03 |
Tilmeldt: 2. feb 2010, 11:43 Indlæg: 29
Så idag skærmen live for første gang, og dertil må jeg sige ........ hold fast den er flot. Hvis en 55 tommer snart kan fås til 20000 kr, tror jeg, at jeg køber en. Den blir jo også rost af mange.
tommyaa
Medlem
: 7. jun 2011, 18:02 |
Tilmeldt: 11. feb 2010, 14:15 Indlæg: 165
det kyder godt med alle de positive indtryk, jeg synes også personligt at der er sket et KÆMPE løft siden vt20 og ikke som nogen anmeldere siger at det er et lille skridt men de har vel ikke set dem ved siden af hinanden men danner vel sit indtryk fra hukommelsen...? migselv, har du observeret nogle billedfejl som var på vt20?? stadig INGEN retention eller andre ting??
red_martians
Entusiast
: 7. jun 2011, 18:50 |
Tilmeldt: 22. apr 2007, 20:12 Indlæg: 500
Ved IFC kører panasonic "kun" 60hz, når det er 24p materiale Ellers er det 100hz ved 50hz-signal.
MigSelv
Super entusiast
: 7. jun 2011, 20:56 |
Tilmeldt: 30. maj 2010, 16:06 Indlæg: 1526 Geografisk sted: N.Sjælland
tommyaa skrev: det kyder godt med alle de positive indtryk, jeg synes også personligt at der er sket et KÆMPE løft siden vt20 og ikke som nogen anmeldere siger at det er et lille skridt men de har vel ikke set dem ved siden af hinanden men danner vel sit indtryk fra hukommelsen...? migselv, har du observeret nogle billedfejl som var på vt20?? stadig INGEN retention eller andre ting??
Nej, alt spiller topklasse.
Plasmasvagheden ved ansigtsfarver, der ligner grøn / lilla slanger, som især ses ved hurtige panoreringer, kunne VT20 lide en del af. Problemet var der især ved lidt svage/dårlige SD komprimeringer.
Men VT30, der har man da gjort noget ved problemet, jeg har ikke set det endnu.
Selv hysterisk kontrol af retention, falder positivt ud. Der er intet at se, pixelorbiter systemet gør sit arbejde godt.
Selv den kvindefodboldkamp, jeg så lidt af på ARD HD, stod snorlige.
Jeg kan kun anbefale, at man gør sig ulejligheden og ser dette tv i funktion.
Min 50VT20E var et et godt tv, men den kommer ikke i nærheden af 55VT30Y.
_________________ Panasonic TX-P65VT50Y Cambridge Azur 751BD Denon AVR 4520 Dali Mentor 6 / Mentor Vokal KEF TDM34DS B&W sub 650 Stereo setup Holfi Power 150 Holfi Pre 5.1 vcs Holfi Xenia CD B&W 802 matrix s3
Kolvig
Bruger
: 7. jun 2011, 20:57 |
Tilmeldt: 14. jan 2010, 17:49 Indlæg: 82
Hej MigSelv og tak for at du lige giver en kort briefing omkring dine iagtagelser af VT30.
Det gør jo heller ikke noget at du har haft VT20, så du har den og sammenligne med.
Nu er jeg i den situation at jeg godt kunne finde på at skifte over fra LED til plasma. Da jeg synes at LED stadig ikke er gode nok.
Jeg har haft en Samsung plasma (sidste års topmodel). Hvor jeg egentlig var rimelig tilfreds med billedet, men hvor jeg slet ikke kunne have med at gøre, at den buzzede så fantastisk meget. Så den røg retur.
Jeg har idag den erfaring at man ikke kan gå ind i en butik og erfare de fejl et givent moderne TV vil give, når det har stået i stuen i længere tid. De fejl TV laver idag, er noget man løbende observerer og derfor går der en rum tid, førend man egentlig kan sige at nu har jeg en fejlbeskrivelse...:-).... Og derfor er det også så vigtigt man får sådanne input fra brugerne - igen tak for det...:-)
Har lige nogle spørgsmål som jeg håber at få lidt hjælp med.
MigSelv, du skriver at du sagtens kan høre blæserstøj. - Skal det forståes sådan at du ikke kan høre buzz?.... For skærmen skulle da vel være højere i buzz end i blæserstøj, eller?
På min nuværende LED skærm. Der synes jeg det er rigtig træls, at når man kører uden motion plus og andet kunstige hjælpepakker og bare kører 50hz fra sin HTPC. Så er billedet ikke smooth, når der panoreres fra side til side eller op og ned. Hvordan tackler VT30 sådanne panoreringer?
Mvh.
Kolvig
Bruger
: 7. jun 2011, 21:03 |
Glemte lige et spørgsmål...
Jeg er klar over at der findes nordiske modeller og i VT30's tilfælde skal den hedde Y til sidst, for at den er nordisk og E betyder vist europæisk model.
Men hvad sker der ved at vælge en VT30 E model?.....
Ved Samsung får man jo kun Premium garatien, hvis det er en nordisk model.
MigSelv
Super entusiast
: 7. jun 2011, 21:28 |
Kolvig skrev: Glemte lige et spørgsmål...
Jeg har på intet tidspunkt hørt buzz ( afstand til tv ca. 3,5 m, står på tv bord ). Blæserne høres ved total stilhed i stuen, det er ikke et problem. Min Canal Digital HDD boks larmer væsentligt mere ( HDD støj ).
Bagside af tv ( 20 cm. afstand ), kan der anes en svag elektrisk gnistren ). Men hvem h.... står bag tv :-)
Alle mine billedforbedringskredsløb er inaktive, dette medfører ikke problemer ved hurtige bevægelser/panoreringer. BD med 24 hz kører helt gnidningsløst ( gjorde VT20 også ).
Hvor meget man skal lægge i Y og E modeller, ved jeg ikke. Et er dog sikkert, Y modellen garanterer fuld kompabilitet til de standarder der kendes i dag, på det nordiske marked. Jeg siger ikke dermed, at en E model ikke kan.
Garantien er måske bedre ved en Y model, nok nemmere at tale med Panasonic Nordic. En E model skal måske returneres til oprindelsesland.
bantam
Entusiast
: 7. jun 2011, 23:53 |
Tilmeldt: 30. maj 2008, 21:43 Indlæg: 581 Geografisk sted: Aalborg, Viborg og deromkring
IFC på Panasonics 2011-modeller, testet på 46G30 og 55VT30 (antager ikke, at der er nogen forskel på størrelserne - men man kan jo blive snydt...):
IFC = FRA (ingen interpolation/oversampling):
50[Hz]-materiale afspilles ved 100[Hz]
24[Hz]-materiale afspilles ved 96[Hz]
IFC = MIDDEL (nogen interpolation/oversampling):
IFC = MAKSIMUM (kraftig interpolation/oversampling):
50[Hz]-materiale afspilles ved 60[Hz]
24[Hz]-materiale afspilles ved 60[Hz]
Har desværre ikke testet 60[Hz]-materiale endnu - men det skal jeg gerne gøre ved lejlighed - altså når vi alligevel skal måle ældning igen på VT30. Jeg antager ikke, at der afspilles ved andet en 60[Hz], selvom 120[Hz] burde kunne lade sig gøre på 3D-modellerne.
_________________ /lars
tommyaa
Medlem
: 8. jun 2011, 08:10 |
hvordan oplever i sort niveauet i forhold til vt20 og evt. kuro?? mit indtryk som jeg ser vt30 er at vt30 er Væsentligt mere sort end vt20
basse32
Bruger
: 8. jun 2011, 08:29 |
Tilmeldt: 5. apr 2011, 19:28 Indlæg: 60 Geografisk sted: Strandby
Jeg har GT30E og det kører 100% ok, dog syntes jeg tv3 ofte er den kanal med det ringeste billede(ringe er så meget sagt nu man er gået fra et 37PX80). Er det fantasi eller kabler eller noget helt tredie? Kan ellers kun synge med på VT30 lovprisningerne, denne gang er der virkeligt noget at hente på alt ved tv'et. Design billede og stik position, tykkelse og bare alt. Men må så sige jeg har aldrig givet så meget for et tv, og nej blæser summen er heller intet problem her(ser selvfølgelig heller ikke tv bagfra)  .
keldp
Spekulant
: 8. jun 2011, 10:41 |
Tilmeldt: 13. mar 2010, 15:15 Indlæg: 15 Geografisk sted: århus
purtsak skrev: så nu vil jeg nyde mit 50vt30y til 14000kr dejlig dag idag hehe
Du er jo fuld af løgn HEHE
MigSelv
Super entusiast
: 8. jun 2011, 11:17 |
tommyaa skrev: hvordan oplever i sort niveauet i forhold til vt20 og evt. kuro?? mit indtryk som jeg ser vt30 er at vt30 er Væsentligt mere sort end vt20
VT30 har bedre sortniveau, har ingen målinger, men det ses med det blotte øje.
keldp
Spekulant
: 8. jun 2011, 13:00 |
MigSelv skrev: tommyaa skrev: hvordan oplever i sort niveauet i forhold til vt20 og evt. kuro?? mit indtryk som jeg ser vt30 er at vt30 er Væsentligt mere sort end vt20 VT30 har bedre sortniveau, har ingen målinger, men det ses med det blotte øje.
Det lyder bare bedre og bedre. Det er bare træls
at de ikke snart kommer til Danmark altså 50" y modellen.den skulle hvis komme omkring den 18 juni.
men den er jo blevet udsat et par gange.
tommyaa
Medlem
: 8. jun 2011, 13:24 |
keldp skrev: MigSelv skrev: tommyaa skrev: hvordan oplever i sort niveauet i forhold til vt20 og evt. kuro?? mit indtryk som jeg ser vt30 er at vt30 er Væsentligt mere sort end vt20 VT30 har bedre sortniveau, har ingen målinger, men det ses med det blotte øje. Det lyder bare bedre og bedre. Det er bare træls at de ikke snart kommer til Danmark altså 50" y modellen.den skulle hvis komme omkring den 18 juni. men den er jo blevet udsat et par gange.
den r da kommet, jeg venter selv på 65" modellen som er den eneste som ikke er kommet, ihvertfald hos sommer-as hvor jeg har handlet...
radiomand
Branchemedlem
: 8. jun 2011, 13:34 |
Tilmeldt: 9. jul 2007, 16:16 Indlæg: 319 Geografisk sted: Aarhus C.
1+2+3 sending af TX-P50VT30Y er sendt ud fra Panasonic Danmark.
1+2 sending af TX-P42VT30Y er sendt ud fra Panasonic Danmark, 3 sending ca. 17/6-2011.
1 sending af TX-P55VT30Y er sendt ud fra Panasonic Danmark.
1 sending af TX-P65VT30Y kommer ud ca. 15/6-11 fra Panasonic Danmark.(1+2+3 sending er med begrænset antal)
_________________ Jess Poulsen
Co. PanasonicCenteret i Aarhus
P&P radio
Skovvejen 44
8000 Aarhus C.
Slot
Spekulant
: 8. jun 2011, 13:38 |
keldp skrev: MigSelv skrev: tommyaa skrev: hvordan oplever i sort niveauet i forhold til vt20 og evt. kuro?? mit indtryk som jeg ser vt30 er at vt30 er Væsentligt mere sort end vt20 VT30 har bedre sortniveau, har ingen målinger, men det ses med det blotte øje. Det lyder bare bedre og bedre. Det er bare træls at de ikke snart kommer til Danmark altså 50" y modellen.den skulle hvis komme omkring den 18 juni. men den er jo blevet udsat et par gange. Både 50 og 55 tommer i y modellen fås mange steder herhjemme nu.
keldp
Spekulant
: 8. jun 2011, 14:35 |
radiomand skrev: 1+2+3 sending af TX-P50VT30Y er sendt ud fra Panasonic Danmark.
Ja så er jeg blevet forkert informeret, jeg bestilte
ellers mit i starten af april
