Af Xenoh
#110643
Det er lige før jeg udlover 300 kr. som tak for den der kommer med den rigtige løsning, nu er jeg sq desperat:-)
Af dkscan
#110701
Xenoh skrev:Min svoger købte tv samme dag som mig, dog et samsung.. Da han søgte på det der hedder luft på det tv, fandt den straks alle kanaler:-(
Når din svogers tv finder alle de ønskede digitale kanaler med den indstilling, så tyder det på, at antenneforeningen sender med DVB-T og ikke DVB-C. Hvis det er tilfældet, at skal du lave kanalsøgningen som var det en antenne, der er tilsluttet.
Normalt er frekvensafstanden mellem kanaler i VHF-området 7 MHz og i UHF-området 8 MHz. Ud fra hvad du skriver tyder det på, at antenneforeningen også bruger 8 MHz i VHF-området og det kan muligvis forvirre tv'et. Hvis manuel indstilling er baseret på, at man indtaster kanalnummer, så vil tv'et ikke ramme den rigtige frekvens, hvis det tror der anvendes 7 MHz afstand mellem kanalerne. Prøv at checke om det ikke er muligt at angive frekvens i stedet for kanalnummer.
Af Xenoh
#110718
Det lyder rigtig fornuftigt det du beskriver der.. Det omtrent det samme antennemanden sagde, men jeg ved bare ikke hvordan man skal gøre det på mit tv??? Men skal lige prøve det når jeg kommer hjem:-)
Af Xenoh
#110796
Det er desværre ikke muligt at søge manuelt på frekvens når det er antenne, kun med kabel og der kommer ikke noget:-( Jo jeg kan søge på frekvens på alm. tv, men ikke når det skal være digital, der kan jeg søge på VHF fra 1-21 og UHF 22- 68 og den finder 5 kanaler på UHF Ch. 50??
Af Xenoh
#110850
Det vil jeg så prøve når jeg kommer hjem, det kunne sq være fedt hvis det virkede... men skriver om det virker!!
Af Johnjohn
#110866
Hej jeg har et LG SL8500 og for at modtage de digitale kanaler skal du under menu/ konfig / auto indstilling / vælge kabel ! søger du under antenne finder du kun analoge kanaler
jeg har valgt :-- som land
venlig hilsen john
Af Xenoh
#110887
Der er kommet en løsning:-) Nyt tv det bliver et samsung som elgiganten garantere kan klare disse frekvenser og båndbredde, mit tv kan åbenbart ikke køre 8 mhz båndbredde, jeg bytter det og får et nyt på mandag, men tak for hjælpen alle sammen er meget taknemlig, uden jer var jeg ikke nået til denne konklusion:-)
Af Johnjohn
#111019
jeg gætter på vi snart ser en tråd med
Samsung tv (nyt) kan ikke finde dr hd... Hjælp!!!!
Af MaAaN
#118202
Skulle der være andre der har problemet, så gør følgende:
Sæt land til Sverige
Vælg kabel
Sæt Khz til 386000
Sæt raten til 6952
Sæt Netværks-ID til 107
Søg
Af Klopf
#118228
Hvilken effekt mener du det skulle have at vælge Sverige-setup'et?
Eller med andre ord: Er der nogen der kan forklare hvad der teknisk sker når man vælger et andet land og helt andre netværks-id end man logisk ville gøre. Jeg mener: Jeg bor i Roskilde, og bør vel vælge Danmark og så det netværks-id der hører til mit område.
