Af Blomsterpigen
#92665
Du har gennemskuet mig :) Jeg er en meget utålmodig sjæl!
Jeg er meget tilfreds med al den hjælp jeg har fået indtil nu. Jeg har blandt andet droppet min Sony VAIO, selv om jeg havde betalt for den. I SCI.DATA i Vejle har jeg fundet flere Lenovo PC'er og en virkelig down-to-earth sælger, så måske bærer det i den retning.
Nu venter jeg på at posten skal bringe mit optiske kabel og en RIAA forforstærker, så jeg kan få tilsluttet min pladespiller.
Den bærbare kan vi nok arbejde lidt mere med, så du har lidt flere valgmuligheder. Der er mange andre fora der vil være værd at besøge for råd til køb af en sådan. Især når du jo har nogle særlige krav mht. mat skærm. Jeg ville spørge på edbpriser.dk forum også.
Af Blomsterpigen
#93305
Husk at du nu ikke har flere muligheder for at tilslutte eksterne enheder til Z7, da den kun har én SD-input og ingen digitale tilslutninger.
Nu kommer jeg i tvivl, om jeg kan tilslutte min Yousee boks, når jeg får den om et par uger. Desuden så står der i manualen, at for at man kan benytte Bravia Sync-funktionen, så SKAL man bruge HDMI over hele linjen. Der er et HDMI kabel mere på TV'et og der er et på DC205.
Noget helt andet er, at efter jeg har skimmet manualen til DC205, så er jeg lige ved at gå i panik. Jeg kommer ALDRIG igennem alle de tekniske muligheder, og der er en masse advarsler om hvad man ikke må afspille. Når jeg får min Yousee boks, bliver den så ikke alligevel overflødig?
Din Yousee-boks har nogle features du ikke kan få andre steder, såsom optagelse i HD-kvalitet, "start forfra" samt leje af film direkte på dit TV.
Hvis du vil køre alt igennem din receiver, så skal den have mindst én HDMI-indgang. Så vidt jeg kunne læse mig til, så har den slet ingen indgange i HDMI-formatet?
Af Blomsterpigen
#93308
Der er en HDMI out på optageren. Det med in/out er ikke min stærke side.
Af Blomsterpigen
#93310
Det var receiveren, jeg spurgte, om den var overflødig, når jeg får Yousee boksen.
OK, så tager vi den lige i et roligere tempo:
Var idéen med din receiver ikke, at du skulle kunne køre alle dine enheder ind i denne og så kun føre ét HDMI-kabel til dit TV? Når du så skiftede kilde på receiveren, så skiftede TV'et også til at vise det som kilden var indstillet til på receiveren?
Din receiver og Yousee-boksen fungerer slet ikke på samme måde. Din receiver er jo Z7, som har BluRay i. Mener du i stedet for "receiver" så "optager"? For sidstnævnte vil være ret overflødig når du får Yousee-boksen.
Men du kommer stadig ikke ud over det problem, at din Yousee-boks ikke kan sættes til Z7 og føres over i dit TV dén vej. Du skal sætte Yousee-boksen direkte i TV'et vha. HDMI.
Af Blomsterpigen
#93336
Du får dig nok et godt grin over gamle damers håbløse uvidenhed :D Jeg tror, jeg har mistet overblikket over, hvad det overhovedet startede med for flere uger siden. Forvirringen er især opstået, efter at jeg fik råd om, hvordan jeg skulle tilkoble min pladespiller.
Summa summarum:
1. Jeg har et TV og en receiver Z7.
2. Jeg får en Yousee boks.
3. Jeg har en pladespiller og en RIAA forforstærker.
4. Tv er tilsluttet Z7 med HDMI og optisk kabel.
5. Når jeg får min Yousee boks forbindes den direkte til TV med HDMI. Kan jeg så få lyden gennem Z7?
6. Jeg kan ikke få lyd fra pladespilleren via Z7/TV - i hvert fald ikke med de forsøg jeg har foretaget indtil videre.
6. Jeg har ikke brug for DC205 optageren - så det var 2.500 kr ud af vinduet. (Med mindre Sony vil tage den tilbage inden de 14 dage er gået - den har ikke været brugt, men er taget ud af kassen.)
So far so good? O_O
Yes, så har jeg forstået det hele korrekt.
Din pladespiller skulle kunne tilkobles Z7 ved at bruge de to stik der sidder under "Audio" og er rød/hvid. De er markeret med (5) i din manual. Du siger, at din pladespiller har phono-udgang, så den skulle kunne køres direkte heri fra din forforstærker.
Du har desværre ikke flere indgange tilbage i Z7 efter denne operation, dvs. når du får din Yousee-boks, så kan du ikke slutte lyden direkte i Z7 og du kan heller ikke køre billedet via dén. Du skal derfor slutte boksen til dit TV via et HDMI-kabel. Jeg er ikke helt sikker på om du så samtidigt kan bruge det optiske kabel, som jo allerede sidder mellem TV og Z7, til også at få lyden fra boksen kørt over i Z7. Altså således, at lyden først føres over i TV'et og derfra videre til Z7 via det kabel du allerede har sat i. Det må komme an på en prøve. Ofte så er der noget kopibeskyttelse, som forhindrer, at man kan videreføre et digitalt signal på denne måde.
Hvis du IKKE kan få lyden med over i Z7 via TV'ets optiske kabel, så er der desværre ikke så meget at gøre ved det, ud over at ofre en af dine andre enheders tilslutning.
- Enten bruger du "Audio"-stikkene bagpå Z7, som så stjæler pladsen fra din pladespiller (når du har sat den til altså). Yousee-boksen har udgange til disse to stik.
- Eller også så ofrer du TV-signalets lysleder, som også kan tilsluttes Yousee-boksen.
Sidstnævnte løsning er nok den jeg ville anbefale dig, og så slet ikke bruge TV'ets indbyggede tuner. Du kan da se TV via boksen, hvilket vil give dig en bedre oplevelse, da ting som pause af TV-programmer osv. vil virke langt bedre hvis du ikke først skal skifte til boksens HDMI-port, og så finde en anden fjernbetjening og til sidst trykke rundt i menuerne på boksen.
Når du får din Yousee-boks, så skal du derfor blot gøre følgende:
- Sæt den til dit TV via HDMI
- Sæt antennekablet til Yousee-boksen (tag antennekablet fra dit TV og sæt det i, så dit TV ikke har et kabel siddende).
- Skift det optiske kabel, så det sidder mellem Z7 og boks, og ikke mellem TV og boks.
- Skift til HDMI-porten på dit TV
- Brug nu boksens fjernbetjening til at styre rundt i TV-kanaler, optage, sætte på pause osv.
Denne manøvre vil godt nok bevirke, at du først skal tænde dit TV, og så betjene boksen via en anden fjernbejening, men her kommer begrebet universal-fjernbetjening så ind i billedet. Det må vi lige tage senere...
Af Blomsterpigen
#93392
Det var noget af en forklaring. Jeg tager en ting ad gangen.
Jeg har pladespilleren forbundet med de røde og hvide audio kabler til audio på Z7. Det lyder ganske forfærdeligt - meget skrattende. Så hvad gør jeg nu? Kan jeg have sat kablerne forkert, eller kan det være kablerne eller forforstærkeren der er noget galt med? Eller skal jeg justere noget inde i menuerne?
Af RogueAgent
#93395
Blomsterpigen skrev:Jeg har pladespilleren forbundet med de røde og hvide audio kabler til audio på Z7. Det lyder ganske forfærdeligt - meget skrattende. Så hvad gør jeg nu? Kan jeg have sat kablerne forkert, eller kan det være kablerne eller forforstærkeren der er noget galt med? Eller skal jeg justere noget inde i menuerne?
Rigtig dumt spørgsmål (tilgiv mig), men nu HAR du vel sat strømforsyningen til riaa forforstærkeren til..? Er lyden også meget svag, udover at være skrattende..?
Af Blomsterpigen
#93400
:D slet ikke så dumt et spørgsmål. I går havde jeg nemlig glemt det. Lyden er ikke svag, bare skrattende og pludselig forsvandt den, uden at jeg rørte noget.
Af RogueAgent
#93414
Blomsterpigen skrev:Lyden er ikke svag, bare skrattende og pludselig forsvandt den, uden at jeg rørte noget.
Det lyder som om der er en løs forbindelse, enten i pladespilleren eller riaa'en - eller måske indgangen i forstærkeren. Det kan evt. også være kablet fra riaa'en til forstærkeren, men hvis lyden forsvinder helt (begge kanaler), så tvivler jeg, det lyder mærkeligt hvis kablet skulle være stået af i begge kanaler på een gang.
Prøv evt. at sætte pladespilleren direkte i forstærkeren - lyden vil være MEGET svag, som nævnt, og mangle en masse bas, men det vil måske kunne give et hint om det er pladespilleren der fejler noget, eller om riaa'en måske er defekt...
Af Blomsterpigen
#93419
RIAA'en er helt ny, så jeg tvivler på, at det kan være den. Kablet på pladespilleren er ikke langt nok til at nå hen til receiveren - som altså er en helt ny Sony Z7 hjemmebiograf, så jeg ved ikke, om du var klar over det. Det er en jungle at finde ud af, hvordan jeg skal indstille mit TV for at få lyd fra pladespilleren, så her kunne jeg godt bruge noget hjælp. Måske er det der, det går galt.
Skal kablerne fra pladespilleren i in eller out på RIAA'en? På Z7 sluttes de til out, men der er ingen logik i det for mig. Lyden skal vel fra pladespiller og IND i receiveren.
