Af pipper
#85767
Hormoz skrev:Nu er jeg også den stolte indehaver at dette skønne tv ! :)
Det jeg dog ikke helt kan finde ud af er under billedindstilling. Jeg vil gerne ændre på funktionen "Sort Niveau" men denne står på auto, og jeg har ikke mulighed for at ændre den. Hvordan åbner man op for denne funktion?
Har sendt dig en PM
Af rlm
#85772
Hej Rasmus
Kan det passe at der er meget genskær i LG SL8000?
Jeg var nede i Elgiganten da jeg overvejer dette tv, og synes at der var utroligt meget genskær i skærmen i forhold til mange af de øvrige modeller.
Og nedenstående hvis dette må stilles i denne tråd:
Hvis du skulle give mig et råd, ville du så vælge LG SL8000 eller G10e?
(Skal bruges til alm tv brug og spillekonsol) og er der andre der når op på disse 2, som jeg ser det virker det som dem du er mest glade for i anmeldelserne. Svar gerne med fordele og ulemper.
Af pipper
#85781
rlm skrev:Hej Rasmus
Tror du skal købe det tv som du syntes er bedst.
Jeg har også set på disse 2 modeller og ville vælge SL 8000. Husk også at G10'eren har nogle blæsere indbygget som nogle siger støjer. Andre hører dem ikke.
Mht genskær - var det sl 8000 eller sl 8500 du så på. Sl 8500 har glasfront.
Normalt er det plasma der "lider" under dette problem i lyse lokaler.
Af billen
#85795
Har sendt dig en PM
Kunne vi andre også blive delagtig gjort i dit svar :)
Af billen
#85796
Har sendt dig en PM
Af pipper
#85805
Har sendt dig en PM
Ja undskyld at jeg ikke skrev direkte herinde.
Jeg spurgte lige til om han var tilfreds med tv'et.
Hertil var svaret ja.
Af rlm
#85812
Ja det med blæsere har jeg også hørt, men svært at vurdere hvor meget det er, for i en forretning kan man ikk hører det.
Jeg er ret sikker på at det var en SL 8000, det stod der i hvert fald på skiltet. Men tænkte også om skiltet måske var placeret forkert. Men selve fronten var lige, og mener at ved SL 8500 er det skåret skråt indad øverst. Korrekt? Som jeg så det havde G10e faktisk mindre genskær end SL8000, men stod også et andet sted.
Af Reonekot
#85848
rlm skrev:Men selve fronten var lige, og mener at ved SL 8500 er det skåret skråt indad øverst. Korrekt? Som jeg så det havde G10e faktisk mindre genskær end SL8000, men stod også et andet sted.
Det er omvendt. SL8000 har afrundet top, mens SL8500 med glas front er helt lige foran. (Har selv lige fået SL8500 og der er mere genskin end jeg havde regnet med desværre.)
Af rlm
#85852
Ok det var dejligt at få at vide, så vil jeg ud at prøve at finde SL8000 og se om det ikke er noget bedre.
Af pipper
#85880
hej.
Hvad havde du før du købte dette LCD panel.
Jeg har Plasma nu så det er vel dette samme mht.
genskin?
Er du ellers tilfreds. Jeg er meget tæt på at bestille et 8500 panel?
Af Reonekot
#85882
genskin?
Jeg havde et billigt 32" CRT, så er en stor opgradering. Jeg ser meget mere genskin nu end jeg gjorde på mit gamle, men det er sandsynligvis fordi det er så stor en flade på 42sl8500. Min stue har vinduer modsat fjernsynet, så det er ikke optimalt om dagen. Om aftenen skal jeg også lige overveje hvilke lamper jeg har tændt. Om det er værre end de fleste plasmaskærme ved jeg ikke, men jeg synes det er et stort problem. (Og jeg er ellers ikke kræsen på det område synes jeg.)
På nær genskin, problemer med EPG (http://www.flatpanels.dk/flatforum/view ... hp?t=13856) og jeg har ikke rigtig fundet ud af hvornår man bør benyttet 200Hz endnu, så er det et lækkert TV. Jeg er ikke ekspert, men billedet står rigtig flot på det med digitalt signal (sammenlignet med de andre LCD skærme jeg har set)og det ser rigtig godt ud synes jeg.
Fjernbetjeningen er lidt dumt opbygget efter min mening. F.eks. så bruger man knapperne nederst på fjernbetjeningen til at navigere rundt i EPG, men nå man så skal se info om et program, så er info knappen helt i toppen, så man skal bruge 2 hænder.
Personligt ville jeg kraftigt overveje at betale de ekstra kr. for sl8000 hvis man har vinduer modsat TV'et.
Af Stridis
#85885
Hej !
Köpt 47SL8500 i onsdags, håller med att det är en läcker tv, som diskuteras här i forumet så blänker glaset ganska mycket men det stör mig inte, har inga fönster eller lampor som stör.
Hade innan en Panasonic plasma TH50PZ70 som jag sålt och köpt denna.
Absolut inte besviken på denna tv, efter ställt in den efter testen här på flatpanels, underbar bild på denna lcd, aldrig gillat lcd för men denna tycker jag är underbar, drar mindre ström än min gammla plasma.
HD material visar jätte bra bild, och SD kanaler från kabelt helt klart godkännt.
Ångra absolut inte mitt köp.
Tittade även på Samsungs 8 serie, men denna föll mig mer i smaken.
Johan
Af Kim Kristiansen
#85888
Hej.
Har netop modtaget mit sl8500. Synes billedet er meget fint, men har dog lidt problemer med at få indstillet det.
Håber i kan hjælpe.
Jeg har valgt danmark under sprog, og sverige under land.
Jeg bor i odense og har kabel-tv fra glentevejen.
Når jeg har valgt mellem antenne og kabel skal jeg vælge standard/Fuld/Bruger??? Hvilken af dem skal jeg vælge.
Har prøvet at vælge standard og så finder den 41 under tv, men ingen under DTV.
Har også prøvet at vælge Fuld og så finder den 41 under tv, og ca. 100 under DTV.
Når jeg søger under fuld finder den ikke Tv3 og tv3 plus under DTV ( den finder dog tv3 puls under DTV ), men den finder begge under TV. Kan jeg flytte dem fra Tv til DTV. Eller hvordan kan jeg finde dem under DTV????
Hvad er forskellen på DTV og TV?
Håber der er en så kan forklare hvordan jeg får indstillet kanalerne korrekt?
På forhånd tak.
Af pipper
#85893
Reonekot skrev:
pipper skrev:
Reonekot skrev:
Det forstår jeg ikke helt. Koster SL8000 mere end SL8500?
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 15
