Af Rasmus Larsen
#245216 Anmeldelsen af Xbox One S er online. Det er den nye Xbox One S med UHD Blu-ray, streaming i 4K/HDR samt spil i HDR-kvalitet.
Find testen her: http://www.flatpanels.dk/test.php?subac ... 1485758745
God fornøjelse med læsningen.
Af Vasen
#245223 Fin test :)
Bemærkede du om det var muligt at streame 24hz fra Netflix appen?
Af DanFrandsen
#245235 Jeg købte den for at få en UHD afspiller til mit samsung UHD tv men kan simpelthen ikke få den til at vise UHD filmene på mit tv i andet end Fuld HD, det er jævnt træls. når den er i menuen på x-boksen så siger mit tv at det er 3840×2160 opløsning men aldrig under film. :( det er virkelig træls.
Mit tv er dog også et ældre samsung 6905 uhd tv fra 2014 mener jeg det er.
Af Rasmus Larsen
#245254
Vasen skrev:Fin test :)
Tak :)
Jeg fik ikke testet det, men boksen står her stadig, så jeg skal nok lige følge op.
Af Rasmus Larsen
#245255
DanFrandsen skrev:Jeg købte den for at få en UHD afspiller til mit samsung UHD tv men kan simpelthen ikke få den til at vise UHD filmene på mit tv i andet end Fuld HD, det er jævnt træls. når den er i menuen på x-boksen så siger mit tv at det er 3840×2160 opløsning men aldrig under film. :( det er virkelig træls.
Det lyder som en fejl relateret til HDCP 2.2 kopibeskyttelsen. Har du prøvet at sætte Xbox One S til en anden HDMI-port? På de tidlige UHD-tv var det ofte kun en enkelt eller to HDMI-porte, som var fuld HDMI 2.0 med HDCP 2.2.
Har du også set denne guide? http://www.flatpanels.dk/fokusartikel.p ... 1481023645
Af mbm
#245260 det var netop pga støjen når jeg afspillede blu-ray film jeg returnerede Xboxén..
Af Rasmus Larsen
#245262 Ja det er lidt ærgerligt, at de ikke kan lave spilkonsollerne mere lydløse. PC-hardwaren i dem bliver også så varm, at blæserne ofte er på overarbejde.
Jeg har tænkt på om det ikke ville give mening, at sætte bare en lille billig ARM-chip i spilkonsoller. Så kunne den tage over, når der skulle dekodes video, vises menuer og streames. En sådan chip kan bruge under 5W og bliver ikke varm. Så kunne grafikhardwaren slå til når man åbner et spil. Så løser man både problemer relateret til strømforbrug, varme og larm (undtagen i spil).
Af Vasen
#245269
Tak :)
Cool, tak ;)
Af DanFrandsen
#245327
Jeg har kun 1 hdmi port i tvet der understøtter UHD men næste gang mit tv er nede af væggen kan jeg self prøve at sætte den over i en anden indgang men tvivler på de har smidt en UHD hdmi port mere i end de har skrevet på salgs sedlen :p
Af Rasmus Larsen
#245347 Hmm ja OK. Måske findes der en firmware-opdatering til tv'et, som retter problemet? Det er måske værd at tjekke Samsungs supportside og slå tv'ets modelnummer op. Nogle gange ligger de kun derinde (og kan ikke ses via tv'ets opdateringsmenu).
Af MortenJensen1981
#245514 Hej Rasmus Larsen. Jeg ville blive glad hvis du kan forklare mig præcis hvordan jeg opsætter det HDMI CEC med et LG OLED C6, det må jo være på samme måde som din E model.
Kan jeg også spørge om du har mulighed for at slutte din Xbox til en reciever? og så få Xbox op på input på input knappen på tv remoten
Af Rasmus Larsen
#245543 HDMI CEC er slået til på LGs TV fra start, men hvis eksterne enheder også skal kunne tænde tv'et, så skal du ind og slå det til under "Simplink" i menuen "Generelt". Bemærk at det øger standby-forbruget på tv-skærmen lidt.
På Xbox'en er der indstillinger i to menuer. Afhængigt af hvad du gerne vil opnå på den, så kan den indstilles til forskellige ting. Hos mig er den sat til at slukke tv'et, når Xbox One S går i standby. Herudover kan den tænde tv'et og skifte input (opdatering: kan ikke skifte input).
Jeg bruger ikke forstærker, men hvis forstærkeren understøtter korrekt "HDMI passthrough" så ryger signalet bare igennem. Mange forstærkere ændrer dog på signalet, hvilket kan give problemet ift. HDMI CEC.
I min opsætning bruger jeg slet ikke tv'ets fjernbetjening, så derfor bruger jeg heller ikke input-knappen på denne :)
Af Rasmus Larsen
#245544
Jeg tjekkede i går aftes. Umiddelbart afspiller Netflix app'en ikke i 24Hz. Jeg nåede at prøve 2 film, som er optaget i 24Hz. Det virker korrekt i Blu-ray app'en, så fingeren peger vel på Netflix.
Det blev testet ved HD. Efter Netflix har ændret pris i abonnementer har jeg desværre mistet 4K/HDR indtil jeg opgraderer til højere pris :( Jeg havde det tidligere i mit normale abonnement, da jeg havde nået at "aktivere" 4K før de lavede et separat abonnement til det.
Af MortenJensen1981
#245566 Hej Rasmus
Det jeg helt præcis vil have min LG tv til at gøre er ligesom med PS4 at når tvet er tændt og ligepludselig vil spille så tager min sin spil controller frem og trykker på PS eller Xbox knappen og så skal den skifte over på input. Det gør min PS4 (så snart PS4 tændes siger den oppe i højre hjørne at nu er PS4 tilgængelig og 2 sekunder efter skifter den over på inputet til PS4.
Det er dette jeg vil have min xbox til at gøre. Tænder nemlig altid først for mit tv og ser hvad der er i tvet.
Simplink er aktiveret på tvet. og bruger ikke forstærker i øjeblikket. Har Xbox i Tvet HDMI 3 port.
På Xbox går jeg ud fra du mener den indstilling der hedder strømstyring og opstart (Tænd/sluk-indstilling for TV og A/V)
Den har jeg været inde i men det vil bare ikke som jeg vil. Håber du kan hjælpe
Af Rasmus Larsen
#245671 Jeg har nok talt over mig mht. at skifte input. Mit TV er som udgangspunkt slukket, da vi ikke lader det stå og køre tv-kanaler.
Men Xbox One S tænder og slukker tv'et uden problemer. Det er opsat igennem den menu, som du henviser til. Herudover skal du sørge for, at Xbox'en ikke springer til OneGuide til at starte med.
Af MortenJensen1981
#245718 Så er vi enige. Håber de får rigtig HDMI CEC i en opdatering eller måske først i Xbox Scorpio. Er rart når den skifter over og man samtidig kan bruge ens tv remote i xbox menuen
Af MortenJensen1981
#245807 Alle kan tage fejl selv en med meget viden som dig Rasmus :)
Du skriver:
Det er det jeg har et stort problem med som jeg endnu ikke har fået nogle experter rundt omkring til at kunne svare på.
Nu hvor vi har bekræftet at Xbox One ikke understøtter HDMI CEC. Har jeg så dette spørgsmål: Hvorfor mit LG tv eller for et andet eksempel mit mors Samsung tv har intet input når jeg bruger tv remoterne når jeg tænder for Xbox One og vil skifte over på inputtet uden at skal bruge receiveren's remote. Den vil gerne vise med HDMI CEC produkter. Du skriver at den bare skal understøtte HDMI passthroug korrekt. Så burde Xbos One komme op på tvet ved kun brug af tv remoten?
Kan du eller nogle andre herinde så fortælle mig hvad reciever der gør det korrekt, for min Sony recever gør det ikke
Når man slukker en maskine med HDMI CEC som PS4 burde LG tvet så ikke skifte tilbage til forrige input som feks TV istedet for at komme op med billede af en hund og få andre billeder og skrive intet signal.
Det gjorde mit Sony tv da jeg havde sådan et
