Burn-in og retention er ikke det samme. Burn-in kommer typisk ikke på den korte tid vi har et Tv, så du kan ikke overføre erfaringer med retention til udsigter til burn-in. Hvor burn-in relaterer til hvor hurtigt en pixel ældes, så relaterer retention til hvor hurtigt noget kan "glemmes" i en pixel.
#185625
Jeg har netop købt et, men skal net og bytte det/ evt returnere det.
Man kan høre buzzing 8m væk fra TV'et hvis lyden er helt slukket.
Jeg har 4m fra sofaen hen til fjernsynet, og hører jeg nyhedder på normal lydstyrke kan man høre buzzing imens - pænt irritrende.
Har se andre pana plasma TV hvor buzzing slet ikke har været så højt
#185626
soerenli skrev:Jeg har netop købt et, men skal net og bytte det/ evt returnere det.
AV-Blog skrev:
Støj (panelstøj og blæserstøj)
Lad det være sagt med det samme – du kan ikke bruge min vurdering af støjniveauet på et ST60 til særlig meget. Gennem de seneste år har jeg haft utallige plasma TV med og uden blæsere hjemme, og uanset om jeg har kunnet høre dem eller ej, så har det aldrig generet mig nok til at være en dealbreaker. Lydfølsomhed er så personligt at man man blive underholdt i timevis på diskussionsfora hvor brugerne kan gå fra ikke at kunne høre det mindste til at støjen overdøver TV lyden ved normal volumen.
ST60 er passivt kølet og har ikke indbyggede blæsere. Det betyder at den eneste kilde til støj er den summen som høres fra panel og strømforsyning, og som stiger i niveau jo mere lys skærmen skal generere. Støjniveauet var så tæt på hvad vi har oplevet på tidligere Panasonic skærme, særligt ST50, at denne godt kan bruges som referenceramme. Med andre ord: Hvis du har haft eller set en ST50 og fundet at den støjede for meget til at du kunne acceptere det, så vil du sikkert opleve det samme med ST60. Tilsvarende gælder, at hvis du har haft et plasma TV før og er bekendt med at panelet summer lidt og ikke har været generet af det, så vil du næppe heller have problemer med denne skærm.
Jeg var ikke på noget tidspunkt generet af støj fra den testede 50 tommer model i daglig brug, men ved helt hvide testbilleder uden lyd på er det tydeligt at der er et vist niveau af plasma buzz.
Af soerenli
#185627
Men pointen er netop, at jeg har set masser af fjernsyn på 3-4årt gammelt pana plasma tv uden på nogen måde at være generet af den meget lave summen!
Men at kunne høre det 4m væk samtidig med at der er normal lyd på tv'et er irriterende!
Og burde vel ikke være normalt?
Jeg har forsøgt at høre det i 2 butikker hvor jeg ikke synes der er noget problem, så måske er det en uheldig model jeg har fået....
Af zappedronningen
#185629
Torben Rasmussen skrev:Burn-in og retention er ikke det samme. Burn-in kommer typisk ikke på den korte tid vi har et Tv, så du kan ikke overføre erfaringer med retention til udsigter til burn-in. Hvor burn-in relaterer til hvor hurtigt en pixel ældes, så relaterer retention til hvor hurtigt noget kan "glemmes" i en pixel.
Det er også lidt forskelligt, hvad der regnes for burn-in. Nogle siger retention er, når en pixel lyser for meget, og burn-in når den lyser for lidt. Det jeg oplevede på mit VT50 var, at logoet først lyste meget kraftigt op et godt stykke tid, og så måske en time efter kom der en mørk skygge fra den hvide del af logoet. Og den skygge kunne være der op til en uge (ca40 timer) efter under en time på kanalen. 2-3 timer og skyggen var der 1-2 uger. Andre siger, det "bare" er (en anden slags) retention ,og at "rigtigt" burn-in ikke eksisterer mere, da det går væk. Men ret ligegyldigt for mig, om det kaldes det ene eller det andet, når det er dage, uger eller måneder om at gå væk og kommer igen så snart logoet er på skærmen igen.
Men det bliver spændende at få nogle meldinger om et halvt års tid mht de mørke skygger. Om jeg tør købe et VT60 sidst på året.
Af MigSelv
#185632
Hvorfor ikke bruge måleudstyr, der kan måle sortniveauet ? En måling der blot siger mindre end 0,02 ( fordi udstyret ikke kan måle det, og må være mindre, da udstyret ellers normalt runder op ).
Klein K10 måler et niveau på 0,005 cd/m2, altså omkring 6x lavere niveau ( ved 0,03 ).
#185635
Prøv at se om "buzz'en" kan provokeres væk eller højere, ved at trykke på bagsiden af tv'et. Har med held fået alt buzz væk fra flere plasmaer ved at lege lidt med bagpladen. Mange gange bliver det lille buzz forstærket væsentligt af bagpladen.
#185638
Tak for et godt review.
Kan I fortælle lidt mere om Viaplay appen?
Sagen er den, at jeg ser utroligt meget Hockey(NHL) via Viaplay og derigennem NHL Gamecenter. Gamecenter bliver åbnet i et nyt browservindue når du logger ind via Viaplay.
Er denne funktion også tilgængelig (altså NHL Gamecenter) igennem appen? Såvidt jeg ved gør Gamecenter vidst brug af Silverlight, men det ville være rart at få det afklaret.
På forhånd tak
#185669
Jeg er med på retention og burn-in ikke er det samme, og at det kun er rentention som er muligt at teste over en begrænset periode.
Så vidt jeg har erfaret hænger disse ting dog oftest sammen. Lavere grad af retention fører til lavere risiko for burn-in.
Som mange andre kommer jeg dog til at afvente erfaringerne over det næste halve år inden jeg beslutter mig for at slå til eller ej.
#185752
Kæmpe fejl af Panasonic at fjerne PVR i den her model. Den teknologiske udvikling fører jo til at eksisterende teknologi bliver billigere og mere udbredt over tid - åbenbart ikke hos Panasonic.
ST60'eren rammer rigtigt hos mange i forholdet mellem pris/ydelse, men når en helt basic ting som PVR mangler, så kan det få mange til at hoppe fra. Men nogen er jo nok ligeglad med den funktion og køber det her TV alligevel.
Jeg synes det er en kæmpe merpris for GT60 bare for at få PVR og lille designløft.
#185754
Lindberg skrev:Kæmpe fejl af Panasonic at fjerne PVR i den her model. (...) ST60'eren rammer rigtigt hos mange i forholdet mellem pris/ydelse, men når en helt basic ting som PVR mangler, så kan det få mange til at hoppe fra. Men nogen er jo nok ligeglad med den funktion.
Jeps! Mig for eksempel.
Jeg er FULDSTÆNDIG ligeglad med ALT andet end 2D-performance. For min skyld måtte de også gerne spare tv-tunerne væk og så bruge alle kræfterne på det primære.
Jeg er dog klar over, at jeg tilhører et kontrært mindretal.
#185757
Det tror jeg ikke du gør. Jeg er præcis af samme mening. 3D, smart tv, pvr og andet ligegyldigt indhold måtte de gerne spare væk. Jeg vil bare have det bedste panel uden alt det andet.
  • 2
  • 3
  • 7
